| 對稱電機軸距 | 900mm |
| 單臂長度 | 358mm |
| 單臂重量(含電機、電調、螺旋槳) | 316g |
| 中心架直徑 | 272mm |
| 中心架重量(含起落架安裝基座和舵機) | 1185g |
| 起落架尺寸 | 460mm(長)×450mm(下底寬)×360mm(高) |
| 工作電流 | 40A |
| 工作電壓 | 6S LiPo |
| 兼容信號頻率 | 30Hz ~ 450Hz |
| 驅動PWM頻率 | 8KHz |
| 重量(含散熱器) | 35g |
| 起飛重量 | 4.7Kg ~ 8.2Kg |
| 整機重量 | 3.3Kg |
| 動力電池 | LiPo(6S、10000mAh~15000mAh、最小15C) |
| 最大功耗 | 3000W |
| 懸停功耗 | 1000W(@起飛重量6.8Kg) |
| 懸停時間 | 18min(@12000mAh&起飛重量6.8Kg) |
| 工作環境温度 | -10 °C ~ +40 °C |
| 定子尺寸 | 41×14mm |
| KV值 | 400rpm/V |
| 最大功率 | 500W |
| 重量(含散熱風扇) | 158g |
| 材質 | 高強度工程塑料 |
| 尺寸 | 15×5.2inch |
| 重量 | 13g |
| A2飛控 | 基本感度:橫滾110%、俯仰110%、方向120%
姿態感度:橫滾220%、俯仰220%、垂直120% |
| WooKong-M飛控 | 基本感度:橫滾160%、俯仰160%、方向160%
姿態感度:橫滾190%、俯仰190%、垂直100% |
安裝步驟有一定區別,具體請參考S900安裝視頻。
使用A2飛控:
推薦基本感度:橫滾110%、俯仰110%、方向120%
推薦姿態感度:橫滾220%、俯仰220%、垂直120%
使用WooKong-M飛控:
推薦基本感度:橫滾160%、俯仰160%、方向160%
推薦姿態感度:橫滾190%、俯仰190%、垂直100%
