外圍設備
可搭載相機尺寸安裝底座中心至橫滾軸最大水準長度為 98 mm
相機寬度不超過 205 mm
高度不超過 150 mm
配件接口機械:1/4”-20,3/8”-16 螺紋接口,M4 螺紋接口
電氣:12V/2A 配件電源接口,相機控制接口,8-pin 接口
電池型號:RB1-2400mAh-14.4V
類型:18650 鋰離子電池
容量:2400 mAh
能量:34.56 Wh
支援接口類型藍牙 4.0;USB -C
DJI Assistant 2 安裝要求Windows 7 及以上; Mac OS X 10.11 及以上
Ronin App 安裝要求iOS 9.0 及以上版本;
Android 5.0 及以上版本
工作特性
負載重量(參考值)3.6 kg(手持)
角度抖動量±0.02°
最大可控轉速平移方向:360°/s
俯仰方向:360°/s
橫滾方向:360°/s
機械限位範圍平移方向:無限位
俯仰方向:+ 205° 至 - 115°
橫滾方向:+ 230° 至 - 90°
可控轉動範圍平移方向:360°連續旋轉(360 旋轉模式)
俯仰方向:+180°至-90°(正立模式),
+90°至-135°(倒立、手電筒模式)
橫滾方向:±30°(普通模式),
360°連續旋轉
機械&電子特性
工作電流靜態電流:0.16 A
工作頻率2.4 至 2.48 GHz
發射功率0 dBm
工作環境溫度-20℃ 至 45℃
重量約 1.46 kg (僅含雲台)
約1.84 kg(含雲台、手柄)
尺寸約 202×185×486 mm
Intro
Dare to Move
Dare to Move
2018-05-29
Lost in Malta
Lost in Malta
2018-05-29
Lost in Malta BTS
Lost in Malta BTS
2018-05-29
Tutorials
DJI Tutorials - Ronin-S - Unboxing
2018-05-29
DJI Tutorials - Ronin-S - Assembly
2018-05-29
DJI Tutorials - Ronin-S - App: Creative Functions
2018-05-29
雲台整體
經多次測試,3.6 千克及以下重量為性能最優載重。高於 3.6 千克的載重在某些使用場景會一定程度影響雲台表現。
-20°C~45°C。
可以。Ronin S 相機板可與 Manfrotto PL 501 快裝板兼容。使用者只需將相機從 Ronin S 上拆卸下來,然後安裝到適配 501 快裝板的三腳架或液壓雲台系統即可。
用 USB-C 線將 Ronin S 與 PC 或 Mac 連接,然後在 DJI Pro Assistant for Ronin 中進行升級。
是的。三腳架還可併攏作為延長桿使用,讓應用場景更豐富。
有的 。Ronin S 包裝內含有專用手提箱,可放入雲台及配件,便於運輸。
Ronin S 不支持上述攝影機的控制。
外圍設備
請參考 Ronin S 技術參數及相機支援列表: 《Ronin S 相機支援列表》
經測試,Ronin S 在手持模式下支援 5D Mk IV 相機與 EF 85mm f/1.4L IS USM 鏡頭拍攝增穩影片。
位於控制板兩側的 8針 接口可用於連接 Ronin S 跟焦輪和雲台控制模組; 位於雲台底部的雙 4針 CAN Bus 接口可以 24W 的總功率為一系列配件供電; RSS 接口可經特定控制線與適配相機連接,控制相機部分功能,如影片錄製開關和相機調參等。
智能電池
Ronin S 電池為 RB1-2400 mAh- 14.4 V 的智能電池。
在雲台充分調平的前提下,一塊滿電的 Ronin S 電池最長續航時間為 12 小時。
使用 24W USB 電源適配器充電,充滿一塊電池需要約 2 小時 15 分鐘。
使用 USB-C 線可直接為雲台充電,無需拆卸電池。另外,使用電池適配器可單獨為電池充/放電。
App 調參
DJI Ronin 包含「自動校準」功能,可根據掛載種類和校準檔位調整電機值。 調節好相機雲台的機械平衡後,打開 app,進入「配置—電機參數」頁面,即可進行自動校準。 自動校準共分三個檔位:低檔適合低速運動場景;高檔適合車載或其他高速運動場景;中檔適合大部分普通拍攝場景,也是默認的校準檔位設置。
SmoothTrack 使得單個雲台手操作雲台更為簡單,無需第二雲台手的介入,即可自由控制雲台的俯仰、旋轉甚至橫滾軸。更多關於 SmoothTrack 設置的說明請參閱用戶手冊。
電機力度值決定了 Ronin S 各電機維持相機位置不變的力度大小,對維持穩定非常重要。負載越重,電機所需的力度值越大。如電機力度不足,將導致增穩過程中出現嚴重抖動。如果不確定正確的力度值,可選擇「自動校準」功能自動計算電機值。
有時候嚴苛的拍攝環境會影響 Ronin S 的穩定性。校準系統可以使 Ronin S 重置所有內置傳感器,消除傳感器的累計誤差,保障雲台性能。 注意,在使用校準系統功能前,必須將 Ronin S 靜止平穩地放置在水平面上。
智能控制
DJI Ronin 具備 SmoothTrack, 電機調參和一系列智能功能,幫助使用者快速設置雲台,調節電機速度。
支持。您可以通過 DJI 專業無線接收機將 DJI Force Pro 及 DJI Master Wheel 與 Ronin S 連接並達到高精度的遠距離控制。同時,Ronin S 為第三方遙控器配備了 D-BUS 接口,可通過跟焦輪與 Futaba 系列等適配遙控系統連接。
不包含。但未來 Ronin S 可外接 GPS 模組,用於解決高速移動時加速度導致的相機傾斜問題。
定點延時、軌跡延時、巨像攝影和軌跡攝像。
DJI Ronin 手機 app:大約 10 米;
DJI 專業無線接收機:最遠可達 3 公里(無遮擋和干擾的情況下)
使用不同的第三方控制系統,控制距離有所差別,詳細參數請諮詢您的系統供應商。
最多可以設置 5 個點。
Ronin S 採用高精度多維搖桿,可以進行細膩的全方向控制。
手柄上的模式切換按鍵可以關閉 SmoothTrack 功能,讓雲台回到中位,以及平移軸轉向 180°,令拍攝更便捷。比如,在需要進行高低機位元切換時,僅需按住模式切換按鍵,即可流暢平滑地完成切換動作。
可以。Ronin S 內置了三軸手動調節功能,啟用之後即可直觀地轉動雲台轉軸以調整雲台的方向。
