在綫客服
週一至週日:9:00 - 21:00 (UTC+8)
熱綫服務
普通話:02-7703-2163
大疆服務微信平台
自助服務申請、案例進度追踪、最新資訊獲取,盡在於此
DJI Store App
管理設備更方便,發起服務申請更便捷。
瞭解更多
需要協助?這有人工客服與更多服務
技術參數
飛行器
重量(含電池及槳)1280 克
軸距350 mm
最大上升速度5 米/秒
最大下降速度3 米/秒
GPS懸停精度垂直: +/- 0.1 米 (超聲波工作範圍內); +/- 0.5 米
水平: +/- 1.5 米
最大水平飛行速度16 米/秒 (ATTI 模式下, 海平面附近無風環境)
最大起飛海拔高度6000 米
工作環境溫度0°C 至 40°C
衛星定位模組GPS/GLONASS 雙模
最大飛行時間約 23 分鐘
相機
影像傳感器1/2.3" CMOS
有效像素 1240 萬 (總像素 1276 萬)
鏡頭FOV 94° 20 mm (35 mm 格式等效) f/2.8
對焦點無窮遠
ISO範圍
  • 100-3200 (視頻)
  • 100-1600 (照片)
電子快門8 秒 至 1/8000 秒
照片最大解析度4000×3000
照片拍攝模式
  • 單張拍攝
  • 多張連拍 (BURST): 3/5/7 張
  • 自動包圍曝光(AEB): 3/5 張
  • @0.7EV 步長
  • 定時拍攝
錄影解析度
  • UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
  • 2.7K: 2704 x1520p 24/25/30 (29.97)
支援存儲卡類型Micro-SD 卡
最大支持 64GB 容量,傳輸速度為 Class 10 及以上或達到 UHS-1 評級的 MicroSD 卡
視頻最大碼流60 Mbps
支持檔案系統FAT32(≤ 32 GB);exFAT(> 32 GB)
工作環境溫度0°C 至 40°C
圖片格式JPEG,DNG(RAW)
視頻格式MP4 / MOV(MPEG-4 AVC / H.264)
雲台
可控轉動範圍俯仰 -90° 至 +30°
穩定系統3-軸 (俯仰, 橫滾, 偏航)
視覺系統
速度測量範圍飛行速度小於 8 米 / 秒 (高度 2 米,光照充足)
高度測量範圍30 釐米 至 300 釐米
精確懸停範圍30 釐米 至 300 釐米
使用環境地面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內日光燈正常照射環境)
遙控器
工作頻率2.400 GHz-2.483 GHz
最大信號有效距離FCC: 5000 米;CE: 3500 米(無干擾、無遮擋)
工作環境温度0°C- 40°C
電池6000 mAh 鋰充電電池 2S
移動設備支架適用於平板電腦或手機
等效全向輻射功率(EIRP)
  • FCC: 20 dBm
  • CE: 16 dBm
工作電流/電壓1.2 A @7.4 V
充電器
電壓17.4 V
額定功率100 W
智能飛行電池
容量4480 mAh
電壓15.2 V
電池類型LiPo 4S
能量68 Wh
電池整體重量365 克
工作環境溫度-10°C to 40°C
最大充電功率100 W
App / 圖傳
移動設備 AppDJI GO
有效全向輻射功率100 mW
功率譜密度6.9mW/MHz
工作頻率2.4GHz ISM
實時圖傳720P @ 30fps
延時220 ms(取決於實際拍攝環境及移動設備)
移動設備系統版本要求
  • iOS 8.0 或更高版本
  • Android 4.1.2 或更高版本
imovie經蘋果公司授權,由Phantom 3 Professional 所拍攝的視頻均可使用iMovie 及Final Cut Pro X等軟件進行編輯,創作專屬4k視頻,盡享攝影樂趣,從現在開始。
注解最大起飛海拔高度是指飛行器可以在該海拔高度範圍內起飛。飛行器最大飛行高度默認限制為120米(最高可達500米)。各國家/地區的限飛高度有所不同,請聯系當地的航空管理部門了解實際限高,飛行時需嚴格遵守當地法律法規。
常見問題
機身
機身
雲台相機
雲台相機
遙控器
遙控器
圖傳
圖傳
電池
電池
軟件功能
軟件功能
機身
1. Phantom 3 Professional,Phantom 3 Advanced 和 Phantom 3 Standard 有什麼區別?
1. Phantom 3 Professional 和 Phantom 3 Advanced 兩者最大的區別在於相機:Phantom 3 Professional 可支持 30 幀每秒的 4K 視頻拍攝,Phantom 3 Advanced 支持 30 幀每秒的 2.7K 視頻拍攝,兩者均可實現 1200 萬像素的靜態照片拍攝;
2. 另外一個區別在於智能電池充電器,Phantom 3 Advanced 的電池充電器功率為 57 瓦,Phantom 3 Professional 的功率為 100 瓦;
3. P3S 和上兩款產品最大的區別在於遙控器和圖傳。
2. 中國都有哪些地方禁飛?
北京 6 環以內都是禁飛區;新疆大部分市區也是限飛區,飛機均不可起飛;其次,機場附近也是限飛區。具體請參照:
https://fly-safe.dji.com/home
3. CE 和 FCC 有什麼區別?可以自己設置嗎?
CE 和 FCC 是兩種不同的認證,FCC 認證是美國強制性認證,CE 認證是歐盟強制性認證,兩者認證的區別在於不同國家的法規要求,測試標準也有差異。
飛機會根據您所在的飛行區域自動調整,不需要手動切換 CE/FCC 認證。
4. Phantom 上的 4 個電機看起來不水平,是不是有故障?
電機本身有 3 度傾角,是設計需要,可放心使用。
5. 如何安裝槳葉和槳保護罩?
6. 電機應該如何保養?
注意防塵,防潮,避免外力撞擊,避免較大顆粒物進入電機。
7. 精靈 3 Professional 和 Advanced 的飛行器如何升級?
雲台相機
1. Phantom 3 Professional,Phantom 3 Advanced 和 Phantom 3 Standard 的雲台相機可以互換麼?
Phantom 3 Professional 和 Phantom 3 Advanced 的雲台可以互換,但是要確保飛機的固件升級至雲台版本的固件。如您買了Phantom 3 Advanced,現在換成 Phantom 3 Professional 的雲台,那麼請將您的固件升級到 Phantom 3 Professional 的固件後再開始使用。 Phantom 3 Standard 的雲台無法和其他兩款產品互換,因為結構不同。
2. 如何拆裝雲台?
請參考這個鏈接中的視頻:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI0ODc2NzY0OA==.html
(溫馨提示:如用戶在拆裝雲台的過程中導致刮損,DJI 不承擔責任)
3. 錄製的視頻上出現斑馬紋,是不是相機有問題?
視頻出現斑馬紋是因為 DJI GO 開啟了過曝警告,請在 app - 相機界面 - 相機設置裡面關閉過曝警告即可解決問題。
4. 錄製的 4K 視頻播放時總是很卡,為什麼?
4K 的視頻對電腦的硬件和播放器要求較高,如果設備配置達不到 4K 視頻的播放要求會出現卡頓現象,也可以嘗試更換播放器播放。可參考以下測評網站做出的測評:http://pcedu.pconline.com.cn/341/3414360_all.html(僅供參考)
5. 錄影過程中不小心斷電,視頻還可以恢復嗎?
請將 SD 卡留在相機裡,給飛行器重新上電,即可恢復剛才的視頻文件,恢復過程大約需要 30 秒。
6. 相機無法切換測光模式?
相機在手動曝光模式下是無法切換測光模式的(默認測光模式為中央重點平均測光),設置為自動曝光才能切換曝光模式。
7. 相機自動測光的方式如何轉換為手動測光?
飛行器開啟後,相機立即處於默認的自動 “中央重點平均測光” 狀態。如果你需要手動點測光,請輕觸手機屏幕畫面景物裡你指定的測光位置,則可變為手動的“點測光” 狀態(在測光的位置將出現帶中間小圓點的黃色方框符號),點擊黃色方框右上角的小叉叉,相機將退出手動點測光回到默認的自動“中央重點平均測光” 狀態。(手動模式下無法切換曝光)
8. ND 鏡與 UV 鏡頭的作用分別是?
UV 鏡可以過濾紫外線,保護鏡頭不受灰塵的侵害;ND 鏡就可以壓暗天空,顯得天空更藍,層次更清楚。 ND 濾鏡可以緩解視頻拍攝過程中的過曝和果凍現象,可以為攝影創作帶來更多曝光手段和創作空間,並有效防止過度曝光,您可以在白天進行長曝光,拍出霧氣般的水流畫面,也可以更加清晰的還原天空層次。
遙控器
1. Phantom 3 支持雙控嗎?是否需要單獨購買遙控器?
Phantom 3 不支持雙控,不需要單獨購買遙控器。
2. 遙控器上的P、A、F 檔是什麼功能?
P、A、F 是飛行器的三種飛行模式檔
1. P 模式(定位),使用 GPS 或視覺定位系統以實現飛行器精確懸停。它包含三種子模式,即
P-GPS,表示GPS 衛星信號良好,使用 GPS 模塊實現精確懸停;
P-OPTI,GPS 欠佳或在室內無 GPS,使用視覺定位系統實現精確懸停;
P-ATTI,GPS信號欠佳,且不滿足視覺定位條件,僅提供姿態增穩。
2. A 模式(姿態),不適用 GPS 模塊與視覺定位系統進行定位,僅提供姿態增穩,若 GPS 衛星信號良好可實現返航。
3. F 模式(功能),可使用 1.4.10 固件版本以上支持的智能飛行功能,包括航向鎖定,返航鎖定,興趣點環繞,熱點跟隨和航點跟隨五個新功能。
3. Phantom 3 Professional 和 Phantom 3 Advanced 新機到手,遙控器支架上的伸縮按鈕無法使用,為什麼?
新遙控器的支架上有一層透明的塑料薄膜,您要撕下此薄膜才能正確使用伸縮按鈕。如果仍無法正常使用,請與大疆創新技術支持取得聯繫。
4. 如何進行遙控器升級?
如果您的遙控固件版本低於 1.3.20,建議您使用 USB 接口進行固件升級至 1.3.20,然後連接 app,根據 app 提示進行升級;
如果您的遙控固件版本高於 1.3.20,您可以直接連接 app ,根據 app 提示進行升級。
5. 可以同時為遙控器及智能電池充電嗎?
雖然遙控器充電器和智能電池充電器已合二為一,但我們建議您不要使用同一個充電器同時為遙控器及智能電池充電, 而是分開充電。
6. 精靈 3 Professional 和 Advanced 的遙控器如何升級?
圖傳
1. 飛行距離短應該怎麼辦?
1. 嘗試更換空曠無干擾的環境,盡量避免在城市內飛行,城市的干擾源會對安全飛行產生干擾;
2. 飛行的時候盡量根據 app 界面的姿態球調整遙控方向,使得遙控正對飛機,遙控天線位置的擺放請參考:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM0ODgwMTI4MA==.html?qq-pf-to=pcqq .c2c
3. iOS 設備請在 app 通用設置內開啟硬解碼,也可以嘗試更換移動設備,將 app 和飛機的固件版本升級到最新,可以在 app 圖傳界面嘗試手動切換圖傳信道,降低圖像傳輸質量;
4. 若以上操作均無法解決請提供 app 界面的截圖與大疆創新技術支持取得聯繫。
2. 圖傳卡頓或者出現綠條紋應該怎麼辦?
1. 嘗試更換移動設備試試(如果使用的是安卓設備可以更換 iOS 設備),確認是移動設備的問題還是飛機故障,iOS 設備請在 app 通用設置內開啟硬解碼;
2. 更換環境測試,避免環境干擾,可以嘗試在 app 圖傳界面嘗試手動切換圖傳信道,降低圖像傳輸質量;
3. 如果無效建議重新插拔雲台和飛機的連接線;
4. 以上均無效建議與大疆創新技術支持取得聯繫。
3. Phantom 3 最大飛行高度及飛行距離是多少?
Phantom 3 Professional 和 Phantom 3 Advanced 限高 500 米,高度是國家限制,不可更改;遙控器合規版本默認為 CE。遙控器會根據當前的地理位置,自行調整設置以遵循當地的法律要求。 CE 合規版本由於輸出功率的限制,在空曠無干擾的情況下測試可達 3500 米;FCC 合規版本,在空曠無干擾的情況下測試可達 5000 米飛行過程中,實際生活中存在很多干擾,請注意飛行距離。
電池
1. Phantom 3 的續航時間是多久?
續航時間取決於飛行環境及使用模式。智能電池在電量充足及理想環境下, Phantom 3 Professional 和 Phantom 3 Advanced 可以續航約 23 分鐘, Phantom 3 Standard 是 25 分鐘。
2. 為什麼新電池的使用次數不為零?
電池出廠前均要進行充放電測試,請放心使用。
3. 電池的充電時間是多久呢?
用 Phantom 3 Professional 標配的充電器(100W)需要 67 分鐘,使用 Phantom 3 Advanced 和 Phantom 3 Standard 標配充電器(57W)需要 96 分鐘。
4. 電池無法充電,如何處理?
具體情況需要參考用戶手冊內電池 LED 閃燈情況說明。如果出現異常閃燈,請與 DJI 售後技術支持取得聯繫。
5. 如何保養電池?
6. Phantom 3 的電池需要滿充滿放嗎?
Phantom 3 智能電池芯片隨時都在對自身容量進行更新,不需要人為定期進行滿充滿放。
7. 如果電池長時間不用,該怎麼儲存
儲存期間,三個月內必須充放電一次保證電池活性。儲存前請確保電池電量在 65% 左右。
軟件功能
1. DJI GO 與哪些移動設備兼容?
iOS 版本 v2.3.0. 需要 iOS 8.0 或更高版本。兼容iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad Air Wi-Fi + Cellular、iPad mini 2、iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular、iPad mini 3 和iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular。此 app 已針對 iPhone 5s、iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 優化。
Android 版本 v2.3.0. 需要 Android 4.1.2 或更高版本。兼容 Samsung tabs 705c、Samsung S6、Samsung S5、Samsung NOTE4、Samsung NOTE3、Google Nexus 9、Google Nexus 7 II、Ascend Mate7、Huawei P8 Max、Nubia Z7 mini、SONY Z3 EXPERIA、MI 3、MI PAD。
*支持的設備列表會持續更新和增加。
2. 安卓設備是 4.1.2 以上的版本,為什麼不能安裝 DJI GO?
我們要求安卓設備的軟件必須是 4.1.2 以上,但很多軟件符合要求的設備硬件和 DJI GO app 不兼容。因此,請使用我們支持列表上的安卓設備操作飛機。
3. 不會用視頻編輯軟件,請問有沒有教學教程呢?
飛行時,進入媒體庫即可緩存圖片,您也可以通過回放觀看拍攝的照片;為了飛行安全,建議您在飛機降落後,在拍攝照片後的 24 小時內,打開飛行器,保持移動設備與遙控器相連,進入 app 編輯器,拍攝的照片將會自動緩存。請參考以下鏈接:
https://www.djivideos.com/video_play/b8d885c2-5173-41a3-9d66-7e4dd614bd39
4. 為什麼拍了照片,但是媒體庫裡面卻沒有保存?
飛行時,進入媒體庫即可緩存圖片,您也可以通過回放觀看拍攝的照片;為了飛行安全,建議您在飛機降落後,於拍攝照片後的24 小時內, 打開飛行器,保持移動設備與遙控器相連,進入 app 編輯器,拍攝的照片將會自動緩存。
5. 如何使用飛行模擬器?
首先,開啟飛機和遙控器,用數據線連接移動設備和遙控器。運行 app,點擊右上角學士帽圖標,進入幫助界面,打開飛行模擬器。然後進行操作;
模擬飛行完成後,請點擊左上角的 home 按鈕,返回上一層,即可退出。如果出現模擬器卡住,無法退出的情況,請您強制退出 app 以及關閉遙控器和飛行器;等待 30 秒,然後重新開打開 app,遙控器和飛行器,即可解決問題。
(溫馨提示:退出模擬飛行如果要重新體驗實際飛行需要重啟飛行器)
6. 如何查看飛行器和遙控器的固件版本號?
開啟飛行器以及遙控器,連接移動設備和遙控器;進入DJI GO app,進入飛行器相機,點擊右上角的通用設置圖標,找到 "關於" 即可查看當前固件版本,以及 app 版本。如果固件版本顯示 N/A,則表示連接飛行器時間過短,數據沒有同步到 app,請連接飛行器後,等待數秒即可。
7. 如何使用 DJI GO app?
首先,您可以查看用戶手冊,通過 app 界面簡介了解基本功能;
其次,您還可以觀看 DJI 有關 DJI GO 的使用視頻教程:
http ://www.dji.com/cn/product/phantom-3/video
8. App 顯示“設備未連接”,如何解決?
設備未連接代表您的移動設備和遙控未正常連接,請按照以下方式進行排查:
1. 移動設備的問題:
請確保您使用的是 DJI 官方推薦的移動設備;
安卓設備請先確保設備打開 “USB 調試”,三星設備需要確認是否將連接方式設置成媒體庫(MTP)相機(PTP)模式;
可嘗試更換移動設備進行排查。
2. 確認 USB 數據線問題:
查看數據線接觸是否良好或者更換數據線進行嘗試。
3. 如果以上步驟均無效果,判斷為遙控問題,請與 DJI 售後技術支持取得聯繫。
1. Phantom 3 飛行器及遙控器如何升級固件?
固件升級教學視頻:
Phantom 3 Professional 和 Phantom 3 Advanced 飛行器及遙控升級教學視頻:
https://www.skypixel.com/videos/3- cn-mp4-2eb3541a-4a59-4c86-93d9-43ea46e073d7
https://www.skypixel.com/videos/3-cn-mp4
Phantom 3 standard 飛行器及遙控固件升級教學視頻:
https://www.skypixel.com/videos/p3c-mp4-72162f06-0aa4-4a66-bc3e-1bcf420dac32
2. 已經升級過固件,但是 app 還是提示相機、電池等需要升級,怎麼辦?
1. 首先查看固件版本,確認飛機固件版本是否為最新;
2. 如果已是最新,嘗試重裝 app,有可能是 app 報錯;
3. 如果還是提示升級,請與大疆創新技術支持取得聯繫。
3. Phantom 3 支持的什麼樣的內存卡?
1. 理論上,Class 10 等級以上的Micro SD 卡,寫入速度在60Mbps 以上的都可以使用(目前市面上卡大多只標註平均、最大寫入速度或者讀取速度) ;
2. 推薦您購買DJI 原裝SD 卡,因為原裝SD 卡做過充分測試,可以保證兼容性和穩定性,目前測試過兼容性良好的SD 卡如下:
1 )Lexar 633X Class10 16GB MicroSDHC UHS-I SD 卡;
2)Panasonic 16GB MicroSDHC UHS-3 SD 卡;
3)Sandisk Extreme 16GB MicroSDHC UHS-3 SD 卡;
4)Lexar 633X Class10 64GB MicroSDXC UHS-3 SD 卡(暫時僅限於P4,後續其他產品測試通過會繼續補充);
注:
1. MBps 表示的是每秒寫入速度多少兆字節(B = byte);
2. Mbps 表示的是每秒寫入速度多少兆比特(b = bit);
3. 1MBps = 8 Mbps(1 byte = 8 bit)。
4. 16G 的內存卡錄製 4K 視頻能錄多久? 2.7K 和 1080P 呢?
4K、1080P60:碼流 60Mbps, 16GB 大概是 36 分鐘左右;
2.7K: 碼流 45Mbps 左右,16GB 大概是 48 分鐘左右;
1080P50/ 48/30:碼流 40Mbps 左右, 16GB 大概錄製 52 分鐘;
720P 以及1080P25/24:碼流 25Mbps 左右,16GB 大概錄製 84 分鐘。
5. 大疆售後的保修政策是怎樣?
具體請參考這個鏈接:
https://www.dji.com/cn/service/policy
搜尋更多資訊
聯繫我們
在綫客服
聯繫在綫客服
熱綫服務
普通話:02-7703-2163
更多電話支持
大疆微信公眾號
DJI 大疆創新品牌資訊、產品教學與官方售後服務,盡在於此
更多官方公眾號
DJI 大疆服務小程序
DJI 大疆創新售後服務申請、服務資訊查詢、玩機技巧學習,一鍵直達
